Стучит котёл при повышении температуры
ivanov530
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Здравствуйте, есть котёл BAXI Mainfour 240F, начал стучать при повышении температуры более 60°с. Ранее в системе был залит антифриз, сейчас вода. Приходили мастера, сказали что это антифриз закипает из-за этого стук. Может ли такое быть ? И если да, то можно ли эксплуатировать котёл на температуре 60 и более градусов ?
Скорее всего антифриз убил теплообменник. Производитель прямо запрещает использование антифризов на конденсационных котлах и на котлах с битермическим теплообменником (ваш котёл).
