Немного турбина стала работать как трактор :)
azzido
Сообщение azzido »
Здравствуйте, это уже вторая турбина стала работать, как трактор, не помню, когда покупал, на фото у меня стоит 'эта модель
Снял всё навесное, навалу есть немного биение, где сам вентилятор насажан
Там в тулка или подшипник между корпусом и вентилятором?
не смог разобрать или тоже не разборное соединение ?
пока терпимо по ушам, не так сильно слышно.
Скорее на хвостовике ротора молотит. Это чаще. На первой фотке - снимите Карлсона отверткой, потом открутите 2 винта задней втулки. Посмотрите не разбито ли отверстие (хвостовик там не должен мотыляться)
