Атмосферный котел, какой выбрать?
Roman62
Мой котел: Ecotech 24
Сообщение Roman62 »
Доброго дня всем!
На данный момент установлен котел фуртек 24, 2013 года выпуска, как я понял, сейчас его уже не выпускают, квартира площадью 56 кв.м., на какой атмосферный котел лучше заменить?
Заранее всех благодарю!
Лучше заменить на котел с закрытой камерой сгорания, имхо.
Roman62
Сообщение Roman62 »
Технические возможности квартиры позволяют только атмосферный котел.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Starik писал(а): 10 фев 2023, 13:13 Лучше заменить на котел с закрытой камерой сгорания, имхо.
Увы, технические возможности позволяют только атмосферный котел.
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Потдержу,бери с закрытой камерой,меньше проблем,может получится договорись
Roman62
Сообщение Roman62 »
Sergey1977 писал(а): 10 фев 2023, 14:22 Потдержу,бери с закрытой камерой,меньше проблем,может получится договорись
Повторюсь, нет Технической возможности, только атмосферник.
Вместо Fourtech сейчас выпускается модель Eco4S. Габариты и характеристики один в один. И потроха практически одинаковые.
Roman62 писал(а): 10 фев 2023, 14:42нет Технической возможности,
Расшифруй, вдруг надоумим как сделать. :)
Roman62
Сообщение Roman62 »
Starik писал(а): 10 фев 2023, 15:12
Из стены ниже котла на 10 см. выходит труба приточки диаметром 7 см. Сверху над котлом сделан выход в вертикальный стояк вытяжки.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Bahus писал(а): 10 фев 2023, 15:11 Вместо Fourtech сейчас выпускается модель Eco4S. Габариты и характеристики один в один. И потроха практически одинаковые.
А экофур не лучше будет?
Характеристики те же. Только гидравлика не из композита, а латунная. Считается надёжнее немного. По деньгам смотрите.
Roman62 писал(а): 10 фев 2023, 15:49Из стены ниже котла на 10 см. выходит труба приточки диаметром 7 см. ...
Так это МКД, что ли? Ещё и трубы по фасаду дома сделаны, не?
Там обязаны были турбо котлы ставить, емнип, с раздельными трубами (выхлоп - своя труба, забор воздуха - своя). Если вместо колонки - тем более только турбо, никаких атмосферников не допускалось.
Roman62
Сообщение Roman62 »
Starik писал(а): 10 фев 2023, 16:12
Все верно, это МКД, только труб по фасаду нет, все идёт в вентиляционных стояках до крыши, и это котел по проекту дома, дом 2004 года постройки.
Отправлено спустя 1 час 31 секунду:
Bahus писал(а): 10 фев 2023, 15:58 Характеристики те же. Только гидравлика не из композита, а латунная. Считается надёжнее немного. По деньгам смотрите.
А подскажите пожалуйста, подключение подводки труб такое же, перепаивать нужно, или нет ? Или можно просто снять фуртек и поставить экофур?
Отправлено спустя 27 минут 48 секунд:
И еще хотел у Вас спросить, есть же ещё Луна атмосферные, чем они лучше Экофур?
Заранее благодарю!
Roman62 писал(а): 10 фев 2023, 17:47 А подскажите пожалуйста, подключение подводки труб такое же, перепаивать нужно, или нет ? Или можно просто снять фуртек и поставить экофур?
Один в один все размеры. И корпус и патрубки.
А вот Луна-3 действительно лучше. Но она больше по габаритам, там придётся переделывать маленько.
