Затухание пламени при включенной модуляции Luna3
sinoz
Сообщение sinoz »
При включенной модуляции котел Luna 3 240I c бойлером 12 лет, плата PP DIMS28 , при наборе мощности котлом пламя достигнув максимума гаснет через 20 сек после розжига. Ошибки не выдает. Ждал час, так и пытается запустится, безрезультатно. Дом остывает. Проблема началась после отключения мною тока в доме на 10 минут. .При снятии провода с модуляции работает нормально на среднем пламени CH SL 65 CH O 70 CH S 65 температура на возврате 30. Куда копать?
sinoz писал(а): 23 фев 2023, 15:36Куда копать?
В циркуляцию СО (и модельку котла надо бы указать корректно, не?), фильтра там всякие и т.п.
sinoz
Сообщение sinoz »
Спасибо Добрый человек. Действительно циркуляция
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Доехал до котла. Котел отключался по перегреву CH O 90
Модуляция ни причем
