Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i
Вячеслав 327
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 280i
Всем привет, ребят, котлу года 1,5-2, когда шла стройка котел работал, были проблемы с тем, что не поджигался с 1 раза, иногда со 2 с небольшим таким типа мини взрывом, после 3 раза уходил в ошибку, мне посоветовали его почистить продуть почистить пьезоэлемент. Все это сделал, вроде бы поджигается сейчас нормально, НО появилась другая проблема, он стал пищать, как я понял при нагреве воды, вчера снял крышку и пытался услышать откуда звук, так и не понял, может кто-то уже сталкивался? На ютубе нашел у парня такая же проблема, но нет коментов никаких.. Кто-то говорит трехходовый клапан не до конца закрывается, кто-то про какие-то тарелочки пишет, вобщем ничего не понятно, но ужасно интересно. А еще, сняв крышку, увидел оплавившийся пенопласт, вот это уже как-то страшно.. Толи он оплавился от того когда плохой пожиг был и когда было много газа, происходил тот самый мини взрыв, но как-то все это непонятно! Кто что посоветует? Видео отправить не получается тут, только 2 МБ можно прицепить
Зазор между электродом и горелкой установить не более 3мм (мин. 2,5мм), обычная (стандартная) шариковая ручка, диаметр пасты около 3мм. В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf есть картинка на стр. 67.
Паршиво, от хлопков такого не происходит. Это периодически (систематически) отсутствует тяга в дымоходе и/или нет приточного воздуха в помещении с котлом. Фотку дымохода (ту часть, что от котла) можешь сюда кинуть (глянуть есть ли разгонный участок)?Вячеслав 327 писал(а): 24 мар 2023, 06:48... сняв крышку, увидел оплавившийся пенопласт, вот это уже как-то страшно...
Может быть, если не правильно сделана СО.
Вячеслав 327
Да с системой отопления все хорошо, грамотный товарищ делал, и все было норм, а сейчас запищал вот так же
OEJdjTJLawo
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Вот фотка дымохода
Вот фотка дымохода
Надо было модель с закрытой камерой брать. Для атмосферника очень нужен разгонный участок дымохода (до первого изгиба 40 см вертикально).
Если оставишь только ГВС, то котел пищать не будет при работе на ГВС, имхо. Проверь, если есть желание.
Вячеслав 327
Позвонил спецам, сказали да разгонного участка нет, компенсируй открытием окна , чтоб тяга была, тогда взрываться не будет при поджиге, а по поводу писка, сказал какая-то прокладка в трехходовом ... но надо смотреть детально, в общем приедут, заодно все посмотрят и почистит, если понадобится!
Да, свист похож на тарелку трёххода. Достать - помыть, может спасёт.
А с дымоходом беда, да..
