Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
Вит63
Сообщение Вит63 »
Доброе утро.Пытаюсь самостоятельно поменять сальники-прокладки теплообменника котла Baxi Nuvola 320.Столкнулся с трудностью-не могу демонтировать вентилятор,вроде снял весь крепёж,но пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит,а что понять не могу.А без демонтажа вен-ра теплообменник не снять.Помогите разобраться.
Вит63 писал(а): 26 мар 2023, 05:15...пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит
Не пластину, а улитку вентилятора "держит" выхлопная труба. Тянуть сильнее или сначала выхлоп демонтировать сверху. Там ещё зацепы самой пластины имеются, смотри внимательно. Улитка на пластине саморезами закреплена.
Вит63
Сообщение Вит63 »
Хомут,фиксирующий выхлоп отсоединил,он не держит
сильнее.
На выхлопе хомут, его раскрути. Дальше сам пойдёт.
Вит63
Сообщение Вит63 »
Спасибо,всё получилось!
