Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой
krukovich_olya
Сообщение krukovich_olya »
Добрый день. Ситуация такая: необходимо вывести дымоудаление от котла Baxi ECO-4s 10F на высоту 0,5 от крыши здания газорегуляторного пункта. От котла отводим коаксиальный газоход 60/100, выходим на улицу с помощью бокового коаксиального окончания (пр-во Белвент, по требованию заказчика)... и вопрос: как выполнить соединение коаксиальной трубы с утепленным газоходом? так, чтобы приток воздуха был на выходе из помещения, а дымоудаление над крышей? Спасибо заранее, если кто-то сможет подсказать по опыту.
Режем сотку (на улице), оставляем открытой. Шестидесятку вставляем в дымоход. Мне кажется так должно работать. Только сначала нужно с ВДПОшниками (ну или как там они у вас называются) согласовать для соблюдения всех нормативов.
Можно прямо от котла раздельными трубами 80/80 пойти. Воздух вытянуть на улицу в удобном месте, дымовую опять же в шахту.
Навскидку такие 2 варианта придумались. Но повторюсь, нормы соблюсти нужно.
Длина труб имеет значение (ограничение).
В шестидесятку надо бы ещё конденсатосборник на изгибе воткнуть, наверное.
maxcrazy
Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Сообщение maxcrazy »
купил колено без муфты и хомута. кто знает где муфту с хомутом отдельно купить?
(вообще непонятно почему не сделали для Экофур нормальное стартовое колено чтобы без дурацких муфт одевалось, специально наверно...для бизнеса)
Это не для Экофор, это у всех традиционных настенников Baxi так. И не только Baxi, кстати.
Хомуты отдельно продаются, про муфты не скажу. Мне кажется проще купить начальное колено. Уж тоже не дефицит.
