Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
kazanskoe
- Мой котел: baxi tcj 4 s 18 f
Котел baxi eco 4 s 18 f. котел работает нормально при температуре до 40 градусов. Как только добавляю температуру по + до 50 градусов и выше, он запускается и через некоторое время пишет ошибку Е01. В чем может быть ричина.
В инструкции раздел 23, рис. 13 на стр. 22.
Вот тебе инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Выставляй зазор не более 3мм.
Не лишним будет почистить электрод и горелку в том месте, куда прилетает искра (тупой отверткой пошкрябать бывает достаточно).
kazanskoe
Спасибо. Посмотрю, но котел новый 5 дней как установили. Вряд ли там нагар. Может только при транспортировке что сбилось.
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Устанавливали сами или мастеров привлекали? Газоход правильно собран?
kazanskoe
Устанавливали мастера местного газового участка. Дымоход коаксиальный оставили от прежнего котла протерм. Шланг подводящий газ d 8,5 мм, может маловат.
1. Не помню, чтобы у Протерма и у Baxi подсоединение коаксиала было одинаковым.....
2. Сечение газовой подводки проверяется замером давления газа перед клапаном в статике и в динамике. Если намного проседает давление, значит сильно заужен.
anton62
Звони (оставляй заявку/жалобу на паршиво выполненную работу), пусть возвращаются и доделывают. Ты им не за полуфабрикат деньги платил, а за пуско-наладку в том числе.
