Е35 на LUNA3
boa2011
- Мой котел: LUNA 3 240 i
Е35 на LUNA3
Котёл в эксплуатации 8 месяцев. За последний месяц второй раз ошибка Е35. Стабилизатор есть, поворот вилки не помогает. Электрод чистый, всё по науке с форума. Готов на замену платы. Как понять какую плату покупать и где в Москве?
Е35 на LUNA3
Если не изменяет память, на Луны сейчас с завода устанавливают платы Honeywell (Residio). С импульсным блоком питания.
Как запчасть в номенклаторе есть плата Bertelli & Partners с трансформаторным блоком питания. Как по мне, более надёжные.
Артикул 5687010 для Luna-3 и 5687020 для Luna-3 Comfort (без дисплея и кнопок).
boa2011
boa2011
Е35 на LUNA3
НЕТ. НЕ ОДУМАЛСЯ!
В общем песня такая - Пока работает отопление зимой ошибка Е35 при окрытии крана горячей воды не возникает. Как только уменьшил температутру теплоносителя до 45 Гр. Стала возникать ошибка. Температура теплоносителя больше температуры горячей воды нв 10 Гр. И уже при такой разнице начинается сбой. Летом ещё чаще будет возникать ошибка. Проверено прошлым летом. Из моего опыта - Эксплуатация котла с осени 22 года : зима - лето - зима. Зимой ошибок нет, летом есть. Поэтому проблема не в стабильности электричестве и производных типа фаз и заземления. Всё это проверено не раз. Проблема в логике работы котла.
Первый выход который напрашивается - выделить из общей СО небольшую ветку, типа питания полотенчиков и оставить работать котёл с температурой теплоносителя ~ 50 Гр. на лето. При этом получим жуткое тактование. Но работать доложно без ошибок. Либо менять плату. Но уверенности, что другая плата будет работать по другому нет.
Такие дела.
В раздумьях.
Такие дела.
В раздумьях.
Е35 на LUNA3
Наверное потому, что: "Е35 - ошибка пламени (паразитное пламя)".
Сильно сомневаюсь, что:
Снимай электрод, отмывай изолятор и бронепровод от жира, суши, подчищай под электродом горелку, устанавливай на место, делай зазор 2,5 мм (паста стандартной авторучки), электрод должен быть в пламени (через щель, край щели, поставить).
boa2011
Е35 на LUNA3
Котёл всё больше чудит. Сейчас для устранения ошибки Е35 просто нажимаю на R и держу 3-4 секуны, ошибка пропадает и котёл опять работает. Сообщение А00 не появляется. Наверно надо менять плату управления. Купить трансформаторную, 5687010 ?
boa2011
Е35 на LUNA3
Трансформаторная Бертелька, на мой взгляд, надёжнее.
Кроме того, не припомню, чтобы кто-то возил Honeywell с импульсником как запчасть. Только с завода на борту их видел.
boa2011
Е35 на LUNA3
Посмотрел внимательно. У меня не Хоневел.Бертели. Но всё равно заказал ещё одну плату. В зиму идти боюсь с возникающими ошибками. По результатам отпишусь.
