Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
kotyara12
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Сообщение kotyara12 »
Добрый день, уважаемые!
Имеется в наличии котел Baxi EcoFour 24F, который подключен к электропитанию через инверторный стабилизатор Baxi Energy 400.
В предверии зимы озадачился резервным питанием котла, так как в прошлую зиму после ледяного дождя в некоторых населенных пунктах района электричества не было почти неделю.
ИБП не подходит, так как дорого и время работы от аккумулятора небольшой.
Думаю приобрести генератор. Мощность думаю 2,5 ~ 3 кВт будет достаточно: котел, насос 0,8 кВт, холодильник. Именно поэтому хочу обычный генератор, так как начитался про то, что насос плохо дружит с инверторными генераторами.
Вопрос к знатокам: будет ли достаточно "обычного" генератора (НЕ инверторного), если у меня уже есть инверторный стабилизатор.
Про заземление генератора знаю, обеспечим. Вопрос только в том, будет ли работать связка "обычный" генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Будет, если у генератора выделить нейтраль, соединив один из выводов с заземлением.
kotyara12
Все работает как надо. Спасибо!!!
