Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
maxim123456
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Сообщение maxim123456 »
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
По умолчанию стоит 30 градусов. Ambon 1, Modul 0 - то есть температура по термостату и по теплоносителю.
Регулируется только максимальная температура теплоносителя, минимальная только на просмотр показывает 30 градусов.
Не удобно тем, что когда воздух нагрелся по термостату, котел периодически выключается на пару минут,
чтобы догреть теплоноситель до 30 градусов.
maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 09:08Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
Вообще нет, категорически.
maxim123456
Starik писал(а): 15 окт 2023, 11:54 Вообще нет, категорически.
а гистерезис термостата по температуре воздуха можно увеличить и какой он по умолчанию?
maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 13:30а гистерезис термостата...
Не меняется.
Ничего не понял. Ambon=1 - устанавливаете температуру в помещении. Теплоноситель при этом регулируете CH S^. Да, ниже 30°С поставить нельзя.
ВладНН
Мой котел: baxi luna 3 comfort
Сообщение ВладНН »
F31 Установка минимальной температуры
подачи (вход в котел) (°C) заводское значение 30
