термостат для baxi fourtech 24f
дымоход
- Мой котел: baxi fourtech 24f
Господа, помогите, имеется маленькая однушка.
не совсем понимаю какой термостат нужен, что-то их полно всяких, но желательно чтобы был беспроводной, программируемый, в общем такой, чтобы не тянуть провода по всей квартире и не делать подрозетник, вблизи котла только могу поставить, если говорить о проводных.
нужен только чтобы в помещении держалась нужная температура и все.
есть определенные модели или на что обратить внимание, чтобы подошел именно к этому котлу?
Использую POER ptc10-ptr10 уже несколько лет, всё в нём устраивает.
Официальный магазин на АлиЭкспресс, можно взять за 5000р без Wi-Fi. А если сильно захочется, можно будет докупить шлюз за почти 4000р. Можно сразу со шлюзом за 8200р купить, но как по мне - шлюз баловство.
дымоход
Starik, а шлюз что за штука такая? для чего?
присмотрюсь к данной модели, спасибо
У Бастиона есть пара-тройка беспроводных. В т.ч. программируемых.
https://bast.ru/komnatnie-termostaty/
Дырка в интернет по Wi-Fi, для удаленного управления термостатом (не котлом!!!). Инструкции на русском есть, можешь почитать, но повторюсь - шлюз баловство. Термостат программируемый (на каждый день, неделю, отпуск и т.д.), этого более чем достаточно, ещё и влажность в помещении показывает.
дымоход
Starik, доброго, заказал тот термостат, жду.
отойду от темы, чтобы новую не создавать, спрошу у Вас, так вот, вопрос такой: при включении гвс котел темпу набирает, работает на нужной темпе, а когда кран закрываю, на табло резко он поднимает от заданной 43 градуса до 65, это норма?
просто раньше не замечал, это все стал заморачиваться после калибровки на глаз газового клапана..
Бывает и выше температура. Это рабочая обстановка, так сказать, теплообменников-то два, основной подает теплоноситель во вторичный, что бы в том (через стенку) грелась проточная вода. Эффективность теплообмена не большая, после остановки ГВС ты видишь температуру в первичном теплообменнике.
И зачем так заморачиваться? Можно купить новую или найти использованную медицинскую капельницу, сделать U образный водяной манометр и спокойно регулировать клапан по науке, как прижимистые профессионалы делают. Это кусок системы переливания крови (емнип), диаметр большой трубки плотно садится на газовый клапан. На фото он без воды, разметку на "корпусе" можно не делать, чтобы не мучаться с заполнением водой. Проще налить воду, подсунуть под трубку бумажку и при помощи линейки нанести разметку.
Для твоего котла значения применяемые к трубке будут: мин.= 10,2мм макс.=57мм (1 мбар = 10,197 мм водяного столба).
Ещё из строительного водяного уровня делают. Только, помнится там диаметр немного не тот, поэтому колхозить нужно. Но его отыскать всяко проще.
А разметку на деревяшке обычной миллиметровкой.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
У меня две линейки металлические 0,5 м, нолями друг к дружке прикручены к дощечке.
Возникло недопонимание.
Вместо разметки, которую нанес очень давно, использую лист бумаги с готовой разметкой, нулевая отметка на бумажке совмещается с уровнем воды, которую налил как попало (втянул ртом в трубку из стакана). Временную фиксацию бумажки можно делать любым доступным способом, начиная со скотча.
Можно купить силиконовую трубку подходящего внутреннего диаметра, сейчас они совершенно не дефицит.
дымоход
Starik, вернемся к термостату, его подключать двумя проводами N и L?
там есть две схемы (в коих я ни черта не понимаю), «прямое подключение» и вторая схема с 4 проводами
в чем разница будет у них?
термостат если что без шлюза.
Нижняя схема. Вам же необходимо эмулировать перемычку, вместо которой вы термостат подключили. Вот его реле и будет эту перемычку эмулировать когда необходимо. Так называемый "сухой контакт". 220В там уже есть, нужно их пробрасывать просто.
А остальные 2 провода это питание самого термостата. Ибо не на батарейках.
Уже всё подсказали.
Подключаю питание (это которые N и L ) самой коробочки внутри котла к проводам питания котла, на электрической схеме в инструкции к котлу 230в обозначено.Коробочку цепляю возле котла, чтобы не заморачиваться с розетками и прочим. Провод, который подает питание в котел, подаст его и к термостату. Т.е. в котел заводишь четыре провода, два из них - будет питанием термостата, два (которые Т1 и Т2) - вместо перемычки (там надпись термостат).
дымоход
Starik, извиняюсь, что глупые вопросы может задаю, где питание 230 указано, прям туда с имеющимися проводами сунуть свои два от приемника термостата?
n и l без разницы будет как поставить?
вот такая же колодка у меня
Можно просто в соседнюю розетку сделать кабель со своей вилкой. Если она в наличии, конечно.
А так.... Коричневый провод на котле у вас фаза, голубой - ноль. Вот соответственно им и термостат подкидывайте. Только проверить потом, что вилка котла в розетке именно так и вставлена. Фаза к фазе, ноль к нолю. Если наоборот - вилку перевернуть. Или перемонтировать.
Всё правильно понял и на фотографии обозначил, питание термостата заводить на колодку со стороны кабеля питания котла. Но фото, похоже, не твоё.
Для приемника фазировка не имеет особого значения.
Себе для монтажа купил четырехжильный кабель, по цветам разобрал провода, завел в котел вдоль кабеля 220в (прямо в уплотнительную резинку зашел вместе входа котлового), подключил пару на 220в и пару вместо перемычки. Этот способ использую потому, что у меня инвертор с АКБ для котла установлен, поэтому база и котел всегда вкл. или выкл. одновременно.
Есть один нюанс с таким способом подключения: если котел обесточить (вынуть вилку из розетки) и потом включить, то надо будет около минуты ждать, пока термостат с базой свяжется, всё это время котел на отопление не будет включаться. Как только второй индикатор (лампочка) на базе засветится, котел заработает на отопление. Через какое-то время после установки термостата обесточил котел, а потом подключил и ах..балдел - отопление не работает. Хорошо, что приемник термостата громко клацает.
дымоход
Starik, все подключил сейчас только, но не понимаю, что не так, в режиме MAN выставил 22.5 температуру (да и в АВТО так же выставил), а котел включается, погреет, но нужные 22.5 не набирает, сейчас вот на термостате 20.9 градуса.
при проверке связи приемника с термостатом пишет GOOD.
или провода неправильно подключил, может быть такое?
Так ты температуру подними в контуре отопления, чтобы помещения грелись, это ж не сложно. Котел будет циклично работать до тех пор, пока помещение не прогреется.дымоход писал(а): 30 ноя 2023, 09:07а котел включается, погреет, но нужные 22.5 не набирает, сейчас вот на термостате 20.9 градуса.
Термостат сработает только после того, как помещение прогреется до температуры, которую ты установил. Не веришь, положи его (термостат) на батарею, он быстро котел выключит.
дымоход
Starik, а вот еще фигня какая, при сопряжении пишет ошибку Е11 на термостате, а при тесте сопряжения пишет good
Отправлено спустя 17 минут 36 секунд:
поставил 25, упало уже до 20, но не включает все равно котел на прогрев..
да и котел не вывозит походу, поставил на максимум температуру
правда, но почему то разница большая температур, ведь он должен включать котел, например когда от заданной темпы падает, условно на два градуса?Starik писал(а): 30 ноя 2023, 09:52 Не веришь, положи его (термостат) на батарею, он быстро котел выключит
Возможно таймаут ещё не вышел между включениями
Что-то ты там зарегулировал напрочь.дымоход писал(а): 30 ноя 2023, 10:16поставил 25, упало уже до 20, но не включает все равно котел на прогрев..
Сбрасывай всё что наклацал, можно батарейки вынуть. Внимательно читай инструкцию и потом начинай давить на кнопки.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Ты там в настройки пользователя, случайно, не залез? 12 пункт не трогал? Он должен быть OFF.
дымоход
если ставлю в режим Н (hole), он потом сам переходит в режим MANStarik писал(а): 30 ноя 2023, 11:01 В каком режиме термостат (это на картинке стр. 01, позиция - Н)?
в общем я батарейки вытащил, все стало вроде норм работать, на 0,5 темпа падает, он включается, т.е как мне и надо
может что то и трогал, помню только что в режиме АВТО накрутил с поставленных 7 градусов до 22 всюду, да и дату со временем настраивал, все.Starik писал(а): 30 ноя 2023, 11:01 Ты там в настройки пользователя, случайно, не залез? 12 пункт не трогал? Он должен быть OFF.
ну сейчас, собственно работает, пробовал и в холодильник ставить и на батарею (посмотреть вкл и выкл)
при работе на приемнике ведь все три лампочки гореть и должны?
Это как такое может быть? Один термостат = одна линия, если купишь второй (который с батарейками), то подключишь его ко второй линии. В начале подключения выбираешь канал связи № 1 или № 2, и включаешь сопряжение, емнип. На приемнике верхний светодиод - питание, два нижних - это сигнализатор работы термостата (светится, значит режим отопления вкл, если погас, значит выкл.), условно говоря. Термостат у тебя один, значит и сигнализатор должен светиться один (если всё правильно настроил).
дымоход
вот так, по сути я не сопрягал его, т.к в инструкции написано, что они уже связаны, при тесте сопряжения пишет good
дымоход
Starik, я, конечно еще раз попробую, пока не дома, но была ошибка там Е11.
даже не Е01, как написано в инструкции.
дымоход, недалеко от приемника стань, включи сопряжение.
Там ещё кнопки на приемнике надо понажимать, которые "режим обучения" называются, емнип, давненько уже настраивал (лет шесть прошло, однако).
Евгений Турушев
- Мой котел: BAXI 9кв
Добрый вечер!
Запускал впервые после монтажа сегодня электрокотел baxi 9кв, выдает ошибку е11. Давление в системе нормальное.
Бы ещё модель котла точнее....
