Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
RomanBogachev
Мой котел: Slim 1.490 iN
Сообщение RomanBogachev »
Добрый вечер, после аварии котла решил "заиметь про запас" дома все что нужно для его оперативного ремонта. Помогите пожалуйста подобрать аналоги насосов СО и бойлера. Система ставилась больше 15 лет назад, сейчас таких насосов как стоят найти не могу. Котел Slim 1.490iN, бойлер Baxi UBT 300GR
1)На ГВС стоит Grundfos UPS 15-50, работает на третьей скорости на 90Вт вроде бы все устраивает... Точно такой же сейчас стоит космически и везется в нашу деревню под заказ на оленях :) Ищу аналоги - есть сомнение что не занизили ли при проектировании мощность, думаю взять Grundfos UPS 25-65 с мощностью по паспорту 95Вт вроде. Вообще нигде не могу найти кривые напор-расход на эти насосы, и не нашел в инструкции бойлера этой информации - только таблички с расходами при разной дельте температур, не разобрался с ними пока...
2) На СО еще хуже - стоит насос Wilo, но табличку убило временем. Могу разобрать только кусочек, написано Star RSG30/8 вроде, и номер 4108818/11w15. Мощности на табличке 151-113-81Вт, работает на 113Вт. Читал тут на форуме что Wilo уже не тот, посоветуйте пожалуйста что взять (наверное из Grundfos или Unipump?). Функционально к отоплению претензий нет, греет как надо и перегревов нет. Хочется максимально похожий насос найти - обвязка жесткая, другую длину там сложно будет вставить
Заранее большое спасибо всем ответившим!
