baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
Мой котел: BAXI SLIM !.300 FI
Сообщение 05061 »
Всем добрый день! Напольный котел baxi slim 1.300 fi, если я правильно понимаю имеет функцию нагрева воды в БКН до 80 гр С один раз в неделю. Так вот когда он прогревает воду в БКН до 80 гр С вода и датчик температуры который стоит в БКН не успевают нагреться до 80 гр и котел отключается по перегреву и выдает ошибку. Приходится несколько раз перезапускать чтобы вода прогрелась и котел отключился от датчика температуры. Температура воды на входе и выходе змеевика на ощупь одинаковая т е скорости насоса хватает. БКН всего два года. Он практически так работал со дня подключения. Вопрос:
1 Критично ли расстояние от котла до БКН.
2 Термодатчики для котлов baxi все одинаковые или у каждой модели своя градуировка.
3 Можно ли вообще отключить эту функцию.
2. Именно в Слимах одинаковые датчики бойлера. Для других моделей есть датчики с другой характеристикой.
3. Можно отключить. Функция называется антилегионелла. В инструкции вся информация есть.
Сообщение 05061 »
Спасибо большое. Может подскажите модель датчика для BAXI SLIM в инструкции не прописана модель.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=8434820
Это датчик температуры теплоносителя, который стоит в котле.
Если речь о датчике температуры в бойлере, то он с такой же характеристикой, но без резьбы.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... G71406191-
Kirroone
Мой котел: Slim 1300 in
Сообщение Kirroone »
05061 писал(а): 12 дек 2023, 13:26 Так вот когда он прогревает воду в БКН до 80 гр С вода и датчик температуры который стоит в БКН не успевают нагреться до 80 гр и котел отключается по перегреву и выдает ошибку. Приходится несколько раз перезапускать чтобы вода прогрелась и котел отключился от датчика температуры. Температура воды на входе и выходе змеевика на ощупь одинаковая т е скорости насоса хватает.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решили ли свою проблему? У меня точно такая же ситуация началась спустя 3 месяца работы системы отопления. Так же котел греет БКН на полную мощность, а температура воды в БКН поднимается медленно. Котел уходит в перегрев.
БКН какого производителя? К котлу подключен датчиком или термостатом?
Kirroone
Bahus писал(а): 29 мар 2024, 06:37 БКН какого производителя? К котлу подключен датчиком или термостатом?
Здравствуйте, котел baxi 1.300 in, БКН - INOX 160 подключен через "Комплект подключения бойлера Baxi (датчик температуры воды в бойлере c кабелем KHW) арт. KHW714087410", насос циркуляции на БКН включается через него. БКН с одним змеевиком, материал теплообменника БКН - нержавейка. В систему залит теплоноситель nixiegel 30 (этиленгликоль). Раньше температуру держал в бойлере около 40гр., проработал 3 месяца не отключаясь, недавно ночью отключился по ошибке 30-40 (перегрев). Я так подозреваю что включился режим "Антилигионелла". И после этого периодически выключался, теперь отключается каждый день. Хоть 40 ставь на регуляторе котла, хоть 60 градусов для БКН. Если поставить 40 градусов на БКН, то котел отключается по ошибке только включая функцию "антилигионелла" (но почему то включает часто), а если выставить 60 градусов, то вода греется медленно и котел часто выходит на перегрев. Насос рециркуляционный на БКН включается ровно с горелкой, как горелка гаснет, так и насос выключается. Так же когда на котле температура доходит по индикаторам 80-90 - теплообменник начинает шипеть, раньше такого не замечал, возможно потому что до максимума котел не разгонялся...
Kirroone писал(а): 29 мар 2024, 07:02 БКН - INOX 160
Это то, что бочка 160 литров из нержавейки. А производитель-то кто?
Антилегионеллу попробуйте отключить на время. Как это сделать написано в инструкции на котёл.
Похоже змеевик бочки не вывозит по расходу (циркуляция плохая). А вот причины могут быть самые разные.
Kirroone
Bahus писал(а): 29 мар 2024, 07:59 Это то, что бочка 160 литров из нержавейки. А производитель-то кто?
Производитель - Inox :) Возможно пока малоизвестный, но INOX - это именно производитель.
Bahus писал(а): 29 мар 2024, 07:59 Похоже змеевик бочки не вывозит по расходу (циркуляция плохая)
Если так, то почему котел выключается только в аварию по перегреву? нельзя как-то настроить чтобы при наборе температуры котладо 90 гр. ,горелка выключалась, а насос циркуляции БКН работал? почему отключение только аварийное?
Потому что это аварийный режим и есть. Котёл пытается греть бочку, но тепло передать не может.
Kirroone
Bahus, спасибо за ответы)
Kirroone писал(а): 29 мар 2024, 07:02вода греется медленно и котел часто выходит на перегрев.
Всё шикарно напечатано, вот только эти котлы идут без насосов, емнип. А вдруг на змеевик бойлера ты установил насос от аквариума и он, банально, "не тянет"? Но ведь виноват, как обычно - котел, не?!
Kirroone
Starik, подача и обратка горячие, а если заменить насос (скорость циркуляции прибавить или производительность насоса, то есть увеличить объем проходящей по змеевику жидкости), то это повлияет на скорость нагрева жидкости в бойлере?
Kirroone писал(а): 29 мар 2024, 13:46подача и обратка горячие,
Не информативное сообщение, циферки нужны. Разница подачи и обратки у бойлера в цифрах, в конце нагрева и в начале.
Однако, фраза:
Kirroone писал(а): 29 мар 2024, 04:40Котел уходит в перегрев.
уже о многом говорит. Вдруг насос скончался или линию (змеевик) за 3 месяца грязью закидало из-за того, что нет фильтра (грязесборника) на обратке СО. Может там уже всё промывать надо, а может обратный клапан какой-нибудь заклинило, а может СО криво собрана (спроектирована)... Так что, не надо действовать как в шутке: нет искры - снимай колеса.
По насосам есть огромное количество рекомендаций, правил подбора и расчетов системы, но это на потом.
