Добрый день.
Котел Baxi Slim 1.300 iN. Котлу пошел 4 год, проблем в работе котла до этого не наблюдалось. Сейчас вылезла следующая проблема:
в режиме ЗИМА ручка стоит на снежинке, ручка ГВС (на 3 часа), ручка отопления (на 5 часов), горит диод отопления при этом работает насос ГВС и насос отопления, начинаешь прибавлять ГВС, загорается диод ГВС фаза на насосе ГВС пропадает на насосе отопления она остается.
При этом команду на включение горелки отрабатывает.
в режиме ЛЕТО фаза с насоса отопления пропадает спустя 2-3 минуты, а на ручку ГВС реагирует только горелка, загорается диод ГВС включается горелка, но фазы на насосе ГВС не появляется. Подскажите может кто то сталкивался в практике? Дело в плате?
Котел Baxi Slim 1.300 iN проблема с работой ГВС
Matveich2024
