Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Сергей С
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Сообщение Сергей С »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста за что отвечает пункт Р12 в меню программирования Baxi ECO NOVA 1.24 F ? -Поддерживаемая разница температур.
Там интервал настроек от 0 до 20.
Есть подозрение что это гистерезис температуры в бойлере. Как минимум это точно про ГВС.
Сергей С
Т.е. если я в бойлере установил 50 градусов и Р 12 допустим 5 ,то включится нагрев БКН при снижении до 45 и выключится при 55 градусах?
Железобетонно утверждать не буду, но мне это видится логичным.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
Сергей С
Bahus писал(а): 02 май 2024, 14:05 Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
Бойлер в наличии. Вчера попробовал изменить Р12 на значение 10 -разницы не заметил от значения по умолчанию 0 :oops:
Всё-равно +/-5 включает/выключает?
Сергей С
Bahus писал(а): 03 май 2024, 08:02 Всё-равно +/-5 включает/выключает?
На котле ставил 55 градусов температуру ГВС. Р12 -10. Греть начинает когда на котле ГВС 52-54 градуса , выключается на 58-60 градусах.
И ещё непонятно почему греет не сразу до выключения, а интервалами. Включится-выключится. Мощность макс и мин стоит с завода 100 и 0.
