Газовая колонка Baxi SIG-2 11i, в эксплуатации около 3 лет.
При нормальном напоре воды перестала нагревать воду выше 32-34 градусов, а при сниженном напоре в вечернее время вообще не подаёт признаков жизни.
При этом, с открытием крана горячей воды из колонки стал слышен специфический шум воды, как будто там внутри какой-то клапан перекрыт частично и мешает ей нормально циркулировать.
Регулятор газа выкручен на максимум. Регулятор проточности воды на минимум. Манипуляции с ними почти ни на что не влияют.
Газовый кран и вентиль воды на колонку открыты на максимум.
Замена батарейки и микровыключателя результата не дали.
В какую сторону копать?
Газовая колонка Baxi SIG-2 11i: Слабо греет, либо не включается
RedCat
- Мой котел: Baxi SIG-2 11i
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Добрый день. Видимо пришло время промывать теплообменник.
За 3 года что-то сомнительно. Попробуйте батарейки заменить. А так же снимите теплообменник и промойте в обратную сторону. Может просто забитый (не накипью)
RedCat
anton62, возможно, но есть сомнения, т.к. эта ситуация с колонкой произошла не постепенно, а внезапно. Работала нормально себе, работала... а в один прекрасный день перестала.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Bahus, про замену батареек писал в 1 посте. Не помогает. А из-за проблем с каким-то из датчиков может быть такое? Такое ощущение, что какой-то защитный режим включается у неё.
Пардон, проглядел.
Если внезапно, то только гидроблок смотреть, наверное.
В целом её всю можно за 2 часа с потрохами перебрать. Если грязь, то поможет.
