После введении котла Baxi Eco Life 24f в эксплуатацию он стал сильно гудеть.Гул возрастал при повышении пламени
горелки.Мастер из АСП приходил 2 раза, но сделать ничего не мог и потом отказался приходить, только раскрутил мою
коаксиальную трубу и вытащил фильтры из грязевиков,которые были чистые(а деньги получил), котел совсем новый.Пришлось мне самому
решать этот вопрос.Я позвонил на горячую линию Baxi и постепенно решение было найдено - уменьшить мощность
котла.На 70% он перестал дребезжать, я получил вместо 24 квт 17квт. Для меня этого было достаточно т.к. дом 110 кв.м.Как сказали на горячей линии котел работает на воде нормально до 24 квт,но на пропиленгликоле(-20град) есть
проблемы и его мощность надо снижать.Это связано с теплообменником и закипанием теплоносителя.У Baxi эко фор эта
проблема практически не выражена из-за более массивного и длинного теплообменника.Параметр F08 установил на 70%.
Проблема решена с помощью горячей линии.
Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
Валерий0025
- Мой котел: Baxi эко лайф 24фz
