Baxi eco nova
Danil45
Мой котел: Baxi econova
Baxi eco nova
Сообщение Danil45 »
Здравствуйте. Котел перестал отапливать. Гвс есть. Ошибок нет. Значек горелки загорается, слышно включение горелки и температура сразу вырастает, и резко отключается. Значек горелки при этом горит самый маленький. Значек отопления моргает постоянно. Батареи еле теплые. По инструкции проверил все значения в "TS" стоят заводские значения. Ошибок нет. В чем проблема может быть?
romario17313
Мой котел: ECO Nova 24F
Baxi eco nova
Сообщение romario17313 »
Привет. Только что тоже задал вопрос( здесь viewtopic.php?f=57&t=9824) почти такая же проблема. Но у тебя похоже что треходовой не работает. Не переключает на отопление. Закис может.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Baxi eco nova
Сообщение KUR33 »
Плохая циркуляция в СО. Возможно фильтр грязевик забит.
Danil45
Baxi eco nova
Сообщение Danil45 »
romario17313, Ну у меня в отличии от твоего температура залазит как положено на 5 град. выше установленного и отключается. только происходит все очень быстро. В батареях 20град. котел включается и быстро нагоняет до 55град (при установленных 50) и отключается. Причем котел включается с с периодичностью 15 минут . Батареи при этом нагреваются на 10 градусов всего лишь и все так температура и стоит.
KUR33, грязевики чистые
Котел чистый, даже намеков на подтекание нет. Стоит с 2019года
Три часа грело до 60 град. при установленных 70.
Baxi eco nova
Danil45 писал(а): 31 авг 2024, 15:54В чем проблема может быть?
Дождись, когда батареи остынут, приложи ухо к самой дальней от котла батарее и начни перекрывать кран на батарее. Должен услышать усиливающийся и прекратившийся шум.
