Здравствуйте, поставил по неопытности котёл 31 квт. Дом 2-х этажный, 200 кв. Южный Кавказ. Снизил макс. мощность до нуля. Вырабатывает 11 квт, и этого достаточно для обогрева комнат обоих этажей. Но жильцов только двое. Поэтому греем только 60 кв. Хочу заменить котёл на 13-ти квт.
Достаточна ли мощность насоса бахI 13 квт для подъёма воды на второй этаж? Если нет, можно ли, подключить доп.насос?
Напорно-расходная характеристика насоса котла 13-ти квт
Сheerav
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Расходно-напорная характеристика есть в инструкции на котёл.
