Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
Airmann20
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на котле Baxi eco nova24 в режима зима значок ГВС не горит(включается лишь при открытии крана), в режиме лето горит, а значок отоплении всегда моргает. Так должно быть?
Как-то была такая же тема (большая), давненько и котел аналогичный, вряд ли найду. Если правильно помню, причиной был плохой контакт в разъёме (вроде датчика температуры).
Порекомендую снять и одеть на место все разъемы на плате и датчиках.
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Airmann20, сейчас не могу проверить точно ли так, уехал, но я тоже заметил, что логика индикации не совсем такая как в инструкции, потом натыкался на видео, где человек из-за этого купил плату. Скорее всего разные термины, под запросом на отопление понимается не работа горелки, а замыкание перемычки/термостата и поэтому значок радиатора мигает. А ГВС действительно загорается только при раздаче ГВС. Если всё работает должным образом, то не загоняйтесь.
Ссылку прикладываю, правда мужик слишком эмоционально излагает.
https://youtu.be/Oft9KPKoF54?si=5KsnzZqRmnVECbGj
Отправлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Да вот он был на форуме оказывается.
viewtopic.php?p=72640#p72640
