Уплотнительное кольцо для заглушки
VIT
- Мой котел: BAXI eco four 24
Здравствуйте! Котел BAXI ecofour 24: CSE 462243540, Matr. 122759335. На корпусе 3-ходового клапана из под заглушки, которая находится на одной линии и выше болта крепления вторичного теплообменника (заглушка - Я так понимаю, не вижу другого предназначения) медленно появляются капельки жидкости. На этой заглушке внутри имеется кольцевое резиновое уплотнение. Подскажите её код или артикул. Заранее благодарен
На чертеже отдельным номером не отрисована. Соответственно кода не имеет.
Какие размеры у неё?
VIT
Здравствуйте! Благодарю за участие. Да на интерактивном чертеже эта прокладка не выделена под своим номером. И сама заглушка не пробивается. Полагал эта тема поднималась, ан нет. Придётся снимать кольцо и по её размеру подобрать. Всего доброго.
VIT
Для информации! может кому то и пригодиться. На корпусе 3-ходового клапана есть заглушка. На заглушке имеется паз для установки уплотнительного резинового кольца. Параметры: паза - диаметр = 16мм. Резинового уплотнительного кольцо снятого с заглушки, с диаметром = 16мм, толщина кольца 1,5мм
