Добрый день. Котел Baxi Eco Home 24F, 4 года ему. Вчера появился шум, появляется при разборе ГВС, до набора температуры. Пропадает при достижении заданной температуры. Прикладываю ссылку на видео, если так можно. Подскажите, с чего начинать диагностику?
https://disk.yandex.ru/i/e4hLdAin88gkQg
Зашумел BAXI ECO HOME 24F
Антон_87
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24
Антон_87
Промыл фильтра (было немного окалины)-не помоглоАнтон_87 писал(а): 05 ноя 2024, 13:30 Добрый день. Котел Baxi Eco Home 24F, 4 года ему. Вчера появился шум, появляется при разборе ГВС, до набора температуры. Пропадает при достижении заданной температуры. Прикладываю ссылку на видео, если так можно. Подскажите, с чего начинать диагностику?
Снизил мощность горелки до 80% - шум ушел. Буду благодарен любым советам по поиску неисправности
либо один из теплообменников, либо трёхход.
Мощность каким параметром снизили?
Антон_87
Параметром F09, это мощность ГВСBahus писал(а): 06 ноя 2024, 07:16 либо один из теплообменников, либо трёхход.
Тогда действительно есть смысл снять оба теплообменника и промыть под давлением в обе стороны. Вторичный по обоим контурам. Не от накипи. Хотя бы просто грязь вымыть скопившуюся. Ну и трёхход заодно достать и в мыльном растворе помыть, посмотреть что там с резинками.
Больше так-то вроде и нечему.
Антон_87
Спасибо огромное, начну со вторичного и трехходового.Bahus писал(а): 06 ноя 2024, 10:50 Тогда действительно есть смысл снять оба теплообменника и промыть под давлением в обе стороны. Вторичный по обоим контурам. Не от накипи. Хотя бы просто грязь вымыть скопившуюся. Ну и трёхход заодно достать и в мыльном растворе помыть, посмотреть что там с резинками.
