Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In
Laborantik
Сообщение Laborantik »
Добрый день. Помогите разобраться в вопросе. Имеем два котла Baxi Slim 1.490 In в каскаде под управление контроллера E8. Штатных выходов сигнализации об аварии котлов там нет. А Решение с использованием Контроллер TM ProWeb E8 достаточно дорогое удовольствие. Что можно придумать для решения проблемы? Хотелось бы получать оповещение об аварии котлов посредством СМС оповещения хотя бы!
У котлов серии Slim нет возможности выводить сигнал о блокировке или аварии.
Только если использовать цифровую шину - для этого подключить устройство ZONT Connect + интерфейс QAA73, и Вы получите полную диагностику дистанционно и управление параметрами.
Laborantik
А как это будет совместимо с E8?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Laborantik, полагаю ни как, Е8 не умеет представляться котлу, потому и не рулит им.
Laborantik писал(а): 10 авг 2020, 15:41 А как это будет совместимо с E8?
Боюсь что никак... Только косвенно...если установить накладной термостат на трубе и отслеживать падение температуры через релейный сигнал
