LUNA Duo-tec E и OpenTherm
Здравствуйте!
Планирую собрать котельную в новом доме на оборудовании BAXI: конденсационный газовый котёл, резервный электрический и, возможно, бойлер. Хочу сразу заложить в систему возможность дистанционного контроля и управления (ZONT).
Из газовых котлов мне больше всех понравилась модель LUNA Duo-tec E. Только что-то никак не удаётся найти явного подтверждения того, что все котлы данной линейки поддерживают протокол OpenTherm. Даже на итальянском сайте пробовал смотреть. Понимаю, что, скорее всего, поддерживают, но перед покупкой хотелось бы знать наверняка.
А, вообще, уважаемые представители BAXI, возможно ли опубликовать и дать ссылку на исчерпывающий список моделей котлов, поддерживающих OpenTherm? Это помогло бы разом прояснить ситуацию.
Спасибо!
Спасибо!
Котлы, которые производятся на данный момент поддерживают OpenTherm - все, кроме тех, на которых установлена плата Siemens (исключая Slim).
То есть не поддерживают:
Luna Duo-tec MP
Power HT
Luna Platinum.
Это из основных. Мог что-то и забыть, конечно. Ответ неофициальный!
Luna Duo-tec MP
Power HT
Luna Platinum.
Alexney
- Мой котел: Iuna duo-tec e
Добрый день, стал счастливым обладателем котла baxi luna duo-tec e. 1.24. Внешний контроллер установлен tech i-3 плюс (протестирован на opentherm версия 4.0, как пишет производитель). При подключении контроллер не видит котел, а котел переходит в спящий режим и не реагирует ни на кнопки ни на запрос тепла от контроллера. Настройки в контроллера простейшие, с а от с настройками котла туго инструкция внятности не добавляет. Вопрос к представителем, какие параметры нужно указывать на котле и и алгоритм подключения?
Вы наверно не сами его устанавливали. пусть специалисты смотрят.
и еще в Ютубе найдите Вашего земляка из Одинцово Александр Розанов. Он очень хорошо ведет блоги про котлы
tsv63
И что в инструкции к котлу тугого и не внятного? Есть протокол OpenTherm, его и изучайте, сразу понятно станет, почему котёл не отвечает взаимностью. Если производитель оборудования исполняет требования протокола, то как правило, подобных вопросов не возникает. Производители мозгов Baxi его соблюдают, вашего контроллера, видимо, нет... Можете проверить, есть ли в списке ваш контроллер, тем самым, является ли этот продукт официальным https://www.opentherm.eu/products/Alexney писал(а): 28 июл 2021, 15:53 Настройки в контроллера простейшие, с а от с настройками котла туго инструкция внятности не добавляет.
Alexney
Какие все нервные) спасибо за советы, посмотрю обязательно, котел ставил сам, если бы не сам то и вопросов бы не было, а выжал бы все из спецов.
Представители tech сказали что это возможно на их стороне драйвер кривой. Вместе с тем, пришлось покапаться, и найти чего нет в инструкции, а именно принудительное переключение котла на стандартный opentherm P67 =02.
Alex_Jet
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
Здравствуйте! А где вы это нашли? В каком источнике? Можно его как-то посмотреть?Alexney писал(а): 31 июл 2021, 11:47 пришлось покапаться, и найти чего нет в инструкции, а именно принудительное переключение котла на стандартный opentherm P67 =02
В инструкции это написано. Другое дело там сноска "см. сервисную инструкцию". А их куда попало не раздают.
Alex_Jet
У меня есть инструкция для сервисного персонала, однако:Bahus писал(а): 21 янв 2022, 10:28 В инструкции это написано. Другое дело там сноска "см. сервисную инструкцию". А их куда попало не раздают.
67 Информация производителя 00
правда это из инструкции на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия)Настройка Open Therm (OT) (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
00 = Plug & Play
tsv63
Авторы протокола нашли способ защитить его от тиражирования в устройствах, а производители электроники для котлов и иных устройств, сотрудничающие с первыми, предусмотрели Plug & Play. Мастер посылает ведомому инфу о номере действующего протокола, тот должен ответить тем же, если нет совпадения, то х.з. Правда есть и другие способы защиты, в том же протоколе. А так, всё логично, протокол версии 2, будьте добры прописать ручками Р67=02, версии 3 =03 и т.д. Предположу, что Plug & Play работает только с 3 версией и выше.Bahus писал(а): 21 янв 2022, 17:37правда это из инструкции на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия)Настройка Open Therm (OT) (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
00 = Plug & Play
Сейчас этот форум просматривают: ivanivanvich и 12 гостей
