LUNA Duo-tec E и OpenTherm
dsw
Сообщение dsw »
Здравствуйте!
Планирую собрать котельную в новом доме на оборудовании BAXI: конденсационный газовый котёл, резервный электрический и, возможно, бойлер. Хочу сразу заложить в систему возможность дистанционного контроля и управления (ZONT).
Из газовых котлов мне больше всех понравилась модель LUNA Duo-tec E. Только что-то никак не удаётся найти явного подтверждения того, что все котлы данной линейки поддерживают протокол OpenTherm. Даже на итальянском сайте пробовал смотреть. Понимаю, что, скорее всего, поддерживают, но перед покупкой хотелось бы знать наверняка.
А, вообще, уважаемые представители BAXI, возможно ли опубликовать и дать ссылку на исчерпывающий список моделей котлов, поддерживающих OpenTherm? Это помогло бы разом прояснить ситуацию.
Спасибо!
Котлы, которые производятся на данный момент поддерживают OpenTherm - все, кроме тех, на которых установлена плата Siemens (исключая Slim).
То есть не поддерживают:
Luna Duo-tec MP
Power HT
Luna Platinum.
Это из основных. Мог что-то и забыть, конечно. Ответ неофициальный! :)
dsw
Сообщение dsw »
Илья, благодарю за Ваш ответ!
Alexney
Мой котел: Iuna duo-tec e
Сообщение Alexney »
Добрый день, стал счастливым обладателем котла baxi luna duo-tec e. 1.24. Внешний контроллер установлен tech i-3 плюс (протестирован на opentherm версия 4.0, как пишет производитель). При подключении контроллер не видит котел, а котел переходит в спящий режим и не реагирует ни на кнопки ни на запрос тепла от контроллера. Настройки в контроллера простейшие, с а от с настройками котла туго инструкция внятности не добавляет. Вопрос к представителем, какие параметры нужно указывать на котле и и алгоритм подключения?
Yanol
Сообщение Yanol »
Вы наверно не сами его устанавливали. пусть специалисты смотрят.
и еще в Ютубе найдите Вашего земляка из Одинцово Александр Розанов. Он очень хорошо ведет блоги про котлы
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Alexney писал(а): 28 июл 2021, 15:53 Настройки в контроллера простейшие, с а от с настройками котла туго инструкция внятности не добавляет.
И что в инструкции к котлу тугого и не внятного? Есть протокол OpenTherm, его и изучайте, сразу понятно станет, почему котёл не отвечает взаимностью. Если производитель оборудования исполняет требования протокола, то как правило, подобных вопросов не возникает. Производители мозгов Baxi его соблюдают, вашего контроллера, видимо, нет... Можете проверить, есть ли в списке ваш контроллер, тем самым, является ли этот продукт официальным https://www.opentherm.eu/products/
Alexney
Сообщение Alexney »
Какие все нервные) спасибо за советы, посмотрю обязательно, котел ставил сам, если бы не сам то и вопросов бы не было, а выжал бы все из спецов. :hi: Представители tech сказали что это возможно на их стороне драйвер кривой. Вместе с тем, пришлось покапаться, и найти чего нет в инструкции, а именно принудительное переключение котла на стандартный opentherm P67 =02.
Alex_Jet
Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
Сообщение Alex_Jet »
Alexney писал(а): 31 июл 2021, 11:47 пришлось покапаться, и найти чего нет в инструкции, а именно принудительное переключение котла на стандартный opentherm P67 =02
Здравствуйте! А где вы это нашли? В каком источнике? Можно его как-то посмотреть?
В инструкции это написано. Другое дело там сноска "см. сервисную инструкцию". А их куда попало не раздают.
Alex_Jet
Bahus писал(а): 21 янв 2022, 10:28 В инструкции это написано. Другое дело там сноска "см. сервисную инструкцию". А их куда попало не раздают.
У меня есть инструкция для сервисного персонала, однако:
67 Информация производителя 00
Настройка Open Therm (OT) (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
00 = Plug & Play
правда это из инструкции на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия)
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 21 янв 2022, 17:37
00 = Plug & Play
Авторы протокола нашли способ защитить его от тиражирования в устройствах, а производители электроники для котлов и иных устройств, сотрудничающие с первыми, предусмотрели Plug & Play. Мастер посылает ведомому инфу о номере действующего протокола, тот должен ответить тем же, если нет совпадения, то х.з. Правда есть и другие способы защиты, в том же протоколе. А так, всё логично, протокол версии 2, будьте добры прописать ручками Р67=02, версии 3 =03 и т.д. Предположу, что Plug & Play работает только с 3 версией и выше.
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    453 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    800 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    1945 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2931 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4311 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Yandex [Bot]
