Вывод коаксиального дымохода более 350мм
sekii
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение sekii »
Добрый день.
По проекту дымоход от котла выводится на улицу через окно. Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна, но в инструкции по дымоходу указано max - 350мм. Как я понимаю если превысить 350мм он возможно будет замерзать или для конденсационного котла это не важно?
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?
Спасибо.
Благодарил (а): 85 раз
Непонятен вопрос. От стены или в сторону от окна? Там разные цифирки.
sekii писал(а): 13 май 2021, 13:36Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна,
Похоже, ты что-то не правильно понял. Покажи где ты это вычитал.
sekii
Сообщение sekii »
У меня стена и есть окно.
А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
вот по проекту
Конкретно для такого случая размер на схеме производителя не нашел.
Есть вариант вывода сбоку от окна, но по той же стене, где и окно. Там стоит не менее 400мм. Я думаю стоит использовать значение из проекта.
Расстояние необходимо, чтобы дымовые газы не заходили в помещение через оконный проем.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А
sekii писал(а): 13 май 2021, 13:36 по дымоходу указано max - 350мм
скорее всего имеется ввиду вылет из стены. Там в районе 200 мм вполне достаточно, чтобы пройти ветровой подпор.
Короче к сливу конденсата эти размеры особого отношения не имеют.
sekii
Сообщение sekii »
Понял, да там на самом деле по факту ни одно окно не используется и не открывается.
Спасибо
Это никого не интересует. Главное, что оно есть.
sekii писал(а): 13 май 2021, 15:29А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.
Ох уж эти проектировщики (двоечники, не иначе). Расстояние от проёма регламентировано, т.е. левее, правее, выше, а не удаление от стены.
