EcoFour 1.14F переведён на СПГ. Есть проблемы.
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Evoluta
Сообщение Evoluta »
Я правильно понимаю, температура пропан-бутановой смеси в бытовом баллоне около -23 С, давление на манометре 0,5 МПа, значит там есть жидкая фракция.
Почему у меня не происходит воспламенение в горелке котла? При более высоких температурах около (-14 С), котёл работал от одного баллона. Сейчас я объединил рампой четыре баллона (свежезаправленных) и котёл не желает запускаться. Давление на клапане котла присутствует в заданном изготовителем диапазоне (37,5 мБар), давление на выходе из клапана в горелку в начале розжига поднимается до 18 мБар и постепенно (самим котлом) снижается до 5 мБар.
Неужели всё дело в температуре?
Попробуйте для начала спичкой поджечь...
Evoluta писал(а): Неужели всё дело в температуре?
Это вряд ли, - может баллоны и магистраль не продуты?
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Настраивали котел то?
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
  • Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
    Ragers » » в форуме Другие вопросы
    1946 Просмотры
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    15 Ответы
    3135 Просмотры
    2284 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2525 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2361 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
