EcoFour 1.14F переведён на СПГ. Есть проблемы.
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Evoluta
Сообщение Evoluta »
Я правильно понимаю, температура пропан-бутановой смеси в бытовом баллоне около -23 С, давление на манометре 0,5 МПа, значит там есть жидкая фракция.
Почему у меня не происходит воспламенение в горелке котла? При более высоких температурах около (-14 С), котёл работал от одного баллона. Сейчас я объединил рампой четыре баллона (свежезаправленных) и котёл не желает запускаться. Давление на клапане котла присутствует в заданном изготовителем диапазоне (37,5 мБар), давление на выходе из клапана в горелку в начале розжига поднимается до 18 мБар и постепенно (самим котлом) снижается до 5 мБар.
Неужели всё дело в температуре?
Попробуйте для начала спичкой поджечь...
Evoluta писал(а): Неужели всё дело в температуре?
Это вряд ли, - может баллоны и магистраль не продуты?
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
Настраивали котел то?
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
