как померить давление?
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
kilchar
Мой котел: baxi main 5 14
Сообщение kilchar »
Здравствуйте, формучане.
Собираюсь переводить котел на пропан, форсунки купил, иснструкцию почитал. Встал вопрос - чем померить давление на газовом клапане?
Благодарил (а): 85 раз
Ну вообще-то такие процедуры не пользователь должен делать.
Манометром давление мерилось обычно. Самый простейший - U-образный водяной.
традиционно измеряют жидкостным U-образным
можно электронным Testo 510
можно взять напоромер....
kilchar
Сообщение kilchar »
Про жидкостной U образный спасибо! Все гениальное просто!
Bahus писал(а): Ну вообще-то такие процедуры не пользователь должен делать.
А про перевод на другой тип газа, зачем тогда в инструкции написали как это делать?) В принципе-то ничего сложного.
А затем, что инструкция - два в одном. И пользователя и сервисника. Только в старых инструкциях это явно отделялось, а теперь нет.
Да и читали ли вы инструкцию?
Вот вам первый абзац по переводу на СУГ (параграф 12.1 инструкции).
Данный котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе (G31). Перевод котла на другой тип газа
должен выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра
. При этом необходимо выполнить
следующие действия:
Вопросы?
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
