Котел нувола 280 fi. 3 этаж 5 этажки. Приточный и отводящий каналы раздельные общедомовые. Вчера нарисовалось следующее: при работе на гвс, через некоторое время при мощности 50-70% начинается довольно громкое дребезжание. Если ослабить винты крепления камеры сгорания и обеспечить приток из помещения то пропадает. Затягиваю назад и опять дребезжит. Место дребезга локализовать не удалось. На видимых лопастях вентилятора относительно чисто. При снижении мощности дребезг пропадает. Что за напасть?
На гвс проявляется, так как на отопление котёл работает на минимуме
Непонятный шум в котле
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 79 гостей
Боты: Amazon [Bot]
