Непонятный шум в котле
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Котел нувола 280 fi. 3 этаж 5 этажки. Приточный и отводящий каналы раздельные общедомовые. Вчера нарисовалось следующее: при работе на гвс, через некоторое время при мощности 50-70% начинается довольно громкое дребезжание. Если ослабить винты крепления камеры сгорания и обеспечить приток из помещения то пропадает. Затягиваю назад и опять дребезжит. Место дребезга локализовать не удалось. На видимых лопастях вентилятора относительно чисто. При снижении мощности дребезг пропадает. Что за напасть?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
На гвс проявляется, так как на отопление котёл работает на минимуме
