Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)
Алексей С
Мой котел: Baxi Slim 1.620 IN
Сообщение Алексей С »
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть? :unknown:
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Алексей С, а что в инструкции пишут по этой ошибке?
Страница 5. :)
Благодарил (а): 87 раз
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
