Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)
Алексей С
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 IN
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть?
tsv63
Алексей С, а что в инструкции пишут по этой ошибке?
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
