Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
XesH
Мой котел: Baxi luna3 1.310 fi
Сообщение XesH »
Здравствуйте камрады
котёл начал издавать звуки в виде нарастающего гула
предыстория (может важна):
У меня котёл baxi luna 3 comfort 1.310 fi, в эксплуатации уже 1,5 года, первый пуск через инженера, но обслуживание ежегодное не делал, т.е. гарантии нет.
Первую зиму котёл эксплуатировался в температурном режиме 45-55 градусов только на обогрев, т.к. ещё не жили в доме.
Эту зиму перебрались , подключили выносной датчик температуры и бойлер косвеник, по началу пару месяцев всё было хорошо, но вот последнее время котёл начал издавать звуки в виде нарастающего гула, при чём не с постоянством, а с периодичностью 1 раз на 10 пусков.
Гул идёт из района камеры сгорания.
Гул можно убавить путём уменьшения температуры теплоносителя на панели управления.
Появляется он при нагреве примерно от 62 и выше, иногда но редко при 57.
Теплоноситель вода, воздуха в насосе нет и звук не от него.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и куда стоит копать?
И попрошу без комментариев типа «вызови мастера».
XesH писал(а): 18 фев 2026, 14:10И попрошу без комментариев типа «вызови мастера».
:facepalm: Другие комментарии можно? Гул дистанционно не лечится, аксиома. ;)
До воды какой теплоноситель был когда
XesH писал(а): 18 фев 2026, 14:10т.к. ещё не жили в доме.
Газ сетевой или газгольдер?
Почему в разделе постгарантийного обслуживания, а не в поломалось чинимся?
XesH
Сообщение XesH »
если по делу
дистанционно лечить не планирую, просто для себя хочу разобраться с чем имею дело, тем более там не так много вариантов должно быть.
только вода
сетевой, первый раз гул появился после замены счетчика газа.
XesH писал(а): 18 фев 2026, 19:54сетевой, первый раз гул появился после замены счетчика газа.
Хоть что-то полезное сообщил. :)
Начинать надо с проверки давления газа на горелке мин/макс, наверняка потребуется регулировка.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
