Здравствуйте камрады
котёл начал издавать звуки в виде нарастающего гула
предыстория (может важна):
У меня котёл baxi luna 3 comfort 1.310 fi, в эксплуатации уже 1,5 года, первый пуск через инженера, но обслуживание ежегодное не делал, т.е. гарантии нет.
Первую зиму котёл эксплуатировался в температурном режиме 45-55 градусов только на обогрев, т.к. ещё не жили в доме.
Эту зиму перебрались , подключили выносной датчик температуры и бойлер косвеник, по началу пару месяцев всё было хорошо, но вот последнее время котёл начал издавать звуки в виде нарастающего гула, при чём не с постоянством, а с периодичностью 1 раз на 10 пусков.
Гул идёт из района камеры сгорания.
Гул можно убавить путём уменьшения температуры теплоносителя на панели управления.
Появляется он при нагреве примерно от 62 и выше, иногда но редко при 57.
Теплоноситель вода, воздуха в насосе нет и звук не от него.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и куда стоит копать?
И попрошу без комментариев типа «вызови мастера».
Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
XesH
- Мой котел: Baxi luna3 1.310 fi
До воды какой теплоноситель был когда
Газ сетевой или газгольдер?
Почему в разделе постгарантийного обслуживания, а не в поломалось чинимся?
XesH
если по делуДругие комментарии можно?
дистанционно лечить не планирую, просто для себя хочу разобраться с чем имею дело, тем более там не так много вариантов должно быть.Гул дистанционно не лечится, аксиома.
только водаДо воды какой теплоноситель был когда
сетевой, первый раз гул появился после замены счетчика газа.Газ сетевой или газгольдер?
Хоть что-то полезное сообщил.
Начинать надо с проверки давления газа на горелке мин/макс, наверняка потребуется регулировка.
