Zont h1000 pro v2 & Baxi Ampera plus 14, не учитывается нижний порог t тн
salen
Мой котел: Baxi Ampera Plus 14 & Baxi Luna Comfort
Сообщение salen »
Всем привет, установил zont h1000 pro v2, через адаптер цифровой шины подключил Baxi Ampera plus 14. Гидрострелка на теплый пол и радиаторы, гвс пока не использую
Поставил датчик температуры в комнате. Настроил ПЗА по 0,2 графику и выставил температуру в 19°. Задушил по модуляции на 50%
При использовании заметил, что tтн падает по нижней границе до 18°, а потом котел по t воздуха (-гистерезис) пытается нагреть всю систему до целевой температуры воздуха и до примерно 32°C по t тн(ну по пза графику). После нагрева снова цикл повторяется.
Нашел галочку с контролем t тн по нижней границе контура, установил ее. Задал температурный диапазон тн в отопительном контуре 25-50°. Все равно температура тн проваливается ниже.
Также имеется несколько вопросов:
1) в контуре котла имеется тоже диапазон тн и пза, их менять тоже нужно?
2) почему модуляция котла автоматически не меняется, а если например 100% он будет всегда 100% использовать а не рассчитывать на каком режиме ему будет проще?
Последний раз редактировалось salen 23 фев 2026, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 86 раз
Не понял в чём вопрос. Задано 19, включается на 18. Что не так?
salen
Сообщение salen »
Дык написал выше что не только по воздуху хочу греть, но и не пропускать понижение теплоносителя ниже 25 скажем, чтобы не греть с 18° теплоносителя, так как в таком случае будет тратиться больше электичества а контролировать по мимо воздуха и теплоноситель, галочка для этого в отопительном контуре есть - называется с контролем t тн по нижней границе контура, но она не срабатывает
