baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
Владимир37
Мой котел: ECO Life, Baxi 7814104 0129 3231 0053
Сообщение Владимир37 »
Проблема которая со временем начинает повторятся чаще.При переключении на ГВС не каждый раз включается с первого раза. Иногда не отключается, при закрытие крана , значок потребления ГВС моргает и котел не гаснет пока не закипит. В этой ситуации я открывал кран и перекрывал газ ,затем отключал от сети . После этого котел включается как обычно. Система отопления регулируется комнатным термостатом. При работе ГВС температура воды на дисплее показывает 5 градусов хотя течет горячая.Датчик холла показывает отбор морганием , чем выше отбор тем чаще моргает.Иногда после включения ГВС ждешь секунд 15 и только потом начинает моргать значок крана и включается горелка. Видео работы при не полностью открыто кране.Такую работу котла на ГВС заметил первый раз когда снимал.До этого всегда пользовался при полностью открытом кране https://disk.yandex.ru/i/P-zncdnhUAdS7w В чем может быть причина этой проблемы?
Позови специалиста, похоже сам не справишься.
Владимир37
В режиме информации А01 это температура ГВС при закрытом кране показывает 24 градуса при протоке воды снижается до 4 градусов . Может мне стоит начать с замены погружного датчика температуры ГВС?
Владимир37 писал(а): 22 фев 2026, 07:18Может мне стоит начать...
Может...
Видео не смотрел. Возможно датчик Холла. Больше вроде нечему. Только плата следом.
Смотрите А08 при выключенном расходе. Если показывает расход, значит точно под замену
Владимир37
Вы правы, датчик Холла работал неправильно. Потому что крыльчатка датчика не может нормально работать если перепутать подачу с обраткой. Поэтому и погружной датчик работал правильно остывая при открытии крана. Бывает и такое. после перепайки подачи с обраткой все встало на места. Два года работал котел. :facepalm:
Пхааа. :D Неожиданно. Но не ново.
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
Эх, а ведь бывают случаи когда путают местами воду и газ, со всеми вытекающими :gattled:
Wawyan писал(а): 24 фев 2026, 15:18 Эх, а ведь бывают случаи когда путают местами воду и газ
обратный клапан надо на газ ставить для страховки и снимать, если угадал после.. :lol:
