Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
Linekin
Мой котел: Baxi Eco Compact 24f
Сообщение Linekin »
Залил плату при замене дачика ГВС.
Плату просушил феном.
Подключил и теперь всегда ошибка E08.
Менять плату или есть надежда, что что-то другое?
До заливки была эта ошибка? Если нет, то плата под замену или в ремонт..
Linekin
Сообщение Linekin »
RADAR писал(а): 03 мар 2026, 00:20 До заливки была эта ошибка? Если нет, то плата под замену или в ремонт..
Спасибо!
Не было ошибки.
А что именно в плате нужно ремонтировать?
Благодарил (а): 87 раз
На всякий случай. Вот это же читали?
В котлах Main 5, ECO-5 Compact светится код ошибки: E08 (08E)
Описание. Ошибка в цепи контроля пламени
Элемент:Электронная плата
1.Отсутствует заземление электронной платы
2.Нет контакта между платой(соединитель Х4) и клеммной колодкой питания
3.Неисправна электронная плата
Вот и пройдитесь по пунктам.
Linekin
Сообщение Linekin »
Bahus писал(а): 03 мар 2026, 09:41 На всякий случай. Вот это же читали?
Спасибо, читал.
Все проверил.
Оставил плату в покое на ночь, ожидая, что не везде просохла вода. Хорошо, что ночью не сильно холодно было и дом не успел остыть.
Утром всё собрал и ожидания оправдались, ошибка ушла и всё заработало.
Ну и славно
