Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
Xrust
Сообщение Xrust »
Котлу примерно 10 лет, работал без проблем, ошибок и ремонтов не было. Появилась ошибка е99, пробовал выключать. При включении длительное время не может стартануть, при этом на экране ничего не отображается, через некоторое время появляется ошибка е99(видео ошибки прикладываю). Если просто отключить автомат и снова включить ошибка не сбрасывается, надо именно подождать.
Гугл пишет следующее:
+1
Ошибка Е99 в котлах Baxi означает критическую внутреннюю неисправность платы управления (часто «залипание» реле газового клапана) или проблемы с электропитанием. Требуется перезагрузка, проверка заземления, напряжения (220-240 В) и, в большинстве случаев, ремонт или замена электронной платы.
+2
Основные причины и способы устранения:
Временный сбой: Отключите котел от сети на 5–10 минут, затем включите снова.
Проблемы с электропитанием: Убедитесь, что напряжение стабильно, а заземление соответствует норме (TN-C-S).
«Залипание» реле: Ошибка может быть вызвана залипанием реле газового клапана на плате.
Неисправность платы: Если перезагрузка не помогает, необходима диагностика или замена платы управления.
Форум BAXI
Форум BAXI
+3
Рекомендуется проверить надежность электрических соединений и контактов.
Плата
Видео старта
https://rutube.ru/video/private/db5f866 ... 2SdcZ5JFog
Кто сталкивался? С чего стоит начать ремонт?
Я так понимаю гугл-ИИ с этого же форума цитаты и привёл :D
Ну так все и начинают с проверки/замены реле газового клапана на плате. Можно скинуть его крышку и посмотреть насколько подгорели контакты. Можно не загоняться, а купить новое и перепаять.
Ну а дальше по результатам.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
идите по цепи последовательно от реле и дальше, возможно что реле будет целым, вскоройте его крышку посмотрите сосотояние контактов. Если они подгоревшие в черном налете аккуратно их застить. Если залипли так же разомкнуть и зачистить. Если не помогло двигайтесь дальше по цепочке.
Telegram : Oleg9040
Xrust
Сообщение Xrust »
Спасибо за советы, вечером после работы поковыряю
Xrust
Сообщение Xrust »
Только сегодня появилось время заняться котлом
Контакты в черном налете
Зачистил, включаю сразу ошибка 99. Кнопкой песет не сбрасывается. Пару раз отключал от сети и по 10 мин ждал, не помогает. Сейчас жду 15 минут, может дольше надо ждать. Есть вариант как быстрее сбросить ошибку?что то замкнуть может на плате ?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вообще я то реле ковыряю? Тут ещё несколько поменьше есть
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Нижнее реле очень уставшее, возьмите лезвие канелярского ножа и зачищайте до метала либо наждачная бумага. Без напряжения контакты разомкнуты. Сброс кратковременное нажатие R не более 2 сек.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Посмотрел по схеме верхнее реле на фото это как раз газового клапана, оно чистое у вас, по всей видимости с ним нет проблем, идите дальше по цепи, там же найдете конденсатор возможно и он, нижнее реле подгоревшее это вентилятор, но по нему вйдет ошибка e03. В вашем случае лучше найти в городе тех кто умеет читать платы и занимается их ремонтом.
Telegram : Oleg9040
Xrust
Сообщение Xrust »
Что то после моего вмешательства поменялось. После включения дисплей сразу включается, проходит тест и выдает ошибку 99. Релюхами много раз не клацает как до этого. Конкретно релюхой с подгоревшими контактами ни разу не пытается сработать. Снял плату, попробую замеры снять, может что найду
Olegbez писал(а): 08 мар 2026, 08:47 Посмотрел по схеме
Где можно схему посмотреть?
От версии платы зависит ?
Отправлено спустя 52 минуты 34 секунды:
Жена оказывается вчера по ютюбу пыталась отремонтировать котел и поменяла фазу. Развернул вилку и котел без проблем завелся. Все работает. Получается зачистка контактов реле турбины помогла!!!
Спасибо всем за помощь
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Е99 не имеет отношения к фазозависимости. Е01 перепутана фаза. Пока котел работает не теряйте время ищите человека кто сможет оперативно отремонтировать плату. Вероятно ошибка скоро повторится.
Telegram : Oleg9040
Ну нижнее реле точно зачистить. А лучше поменять. А лучше поменять и понять почему такое подкопчёное.
Фазировка не важна ныне, но лучше соблюсти. Бывает всякое
Xrust
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 09 мар 2026, 23:25 Фазировка не важна ныне
На новых котлах? Или в моем случае. У меня оба котла при смене фазировки не работают
Подпалённое реле за что отвечает? Турбину?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
В случае перефазировки вы получите ошибку е01.
Подпаленное - это вентилятор
Telegram : Oleg9040
