Baxi connect+ настройка температуры контура отопления
elimental
- Мой котел: Baxi Luna 3
Приветствую!
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Настройка контура отопления, не видно раздела "Температура теплоносителя".
Пришлось изменить нужное мне значение через поддержку. Они эту настройку видят.
Почему ее не вижу я они мне пока не ответили, написали разработчикам.
А там этого и нет. В контуре отопления не задаётся температура, а только способ регулирования ("по теплоносителю", "по воздуху").
Температура задаётся в режимах отопления. Причём для каждого режима она может быть разной.
elimental
У вас скрин из настройки режима, я про настройку контура.
Скрин из руководства: Скрин присланный тех. поддержкой: А это скрин из моего web интерфейса:
Подключите меня ненадолго в свой профиль. Мой логин в подписи.
Гляну одним глазком по возможности.
Без сервисного режима я добром ничего не вижу. Пароль по умолчанию изменён....
Olegbez
Вопрос не по теме, Илья не могу в зонте отобразить датчик температуры по воздуху. Т.е. в мастере настроек указываю регулировка тепмпературы по теплоносителю, она отображается, по схеме подключаю датчик темпереатуры воздуха для мониторинга, но он не отображается. Мысль закралась что его я увижу только по аналоговому подключению, а не по Опентерм.
Telegram : Oleg9040
elimental
поменял на дефолтBahus писал(а): 05 мар 2026, 13:28 Без сервисного режима я добром ничего не вижу. Пароль по умолчанию изменён....
Встречал разок. У них там кривость какая-то. Вышел из положения в лоб. Поскольку добром всё-равно ничего не было настроено - запустил мастера, указал что по температуре воздуха. Он сам его в датчиках прописал. А потом в контуре тупо назад "по теплоносителю" изменил. Как-то так примерно.
elimental
Нашел обходной маневр. Захожу в контур отопления, выставляю "по теплоносителю", появляется нужная секция, меняю значение минимальной температуры (а меня интересовала именно она), сохраняю. После возвращаю на "по воздуху", сохраняю, профит.
При этом максимальная температура ТН берется из настроек котлового контура.
Очень интересное ПО.
Olegbez
Зонт как и ПО меня тоже напрягает. Полгода назад поставили одному клиенту, на днях звонит - не могу войти в личный кабинет с домашней wi fi сети выходит ошибка {Невозможно войти нет подключения}, а с GSM заходит без проблем. Начали копать провели два часа, сбрасывали зонт, сбрасывали модем, меняли эти бесконечные прошивки, по итогу так напрашивались так что зонт перестал реагировать на котел. Запрос на включение есть, а реакции от зонта нет, тупо завис. Плюнули на это дело отключили его, написали в техподдержку, как обычно ответ через 5 дней, они подключились пробросили свои прошивки в течении двух часов восстановили его удаленно, а по проблеме с подключением по wi fi ответ банальный - глобальный сбой сервера в связи с блокировкой РКН. В очередной раз потеряли с зонтом пол рабочего дня.
Telegram : Oleg9040
Alexandr84
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.310
Olegbez, Была такая ерунда пару дней назад, не мог зайти через билайн на телефоне и через wi fi с сим картой от билайн. Вышел из личного кабинета в приложении и при входе прописал другой сервер ZONT https://lk.zont-online.ru на телефоне заработало.
- 1007 Просмотры
Последнее сообщение elimental
- 9 Ответы
- 10219 Просмотры
- 4766 Просмотры
- 14 Ответы
- 9377 Просмотры
- 24 Ответы
- 16028 Просмотры
