Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, по возможности, определиться с заменой циркуляционного насоса для котла Baxi Main 24 FI Cod. BSE436243652 Matr. N B81250327, Сам насос GRUNFOS Type UP 15-50 AO P/N 59925509.
Котел старенький, но работал до сих пор уверенно. На днях (после очередного выключения света) - перестал запускаться, мигает зеленая лампочка "Отопление" и насос не запускается. Открутил заглушку, на моменте подачи напряжения на насос провернул вал отверткой, против часовой - завертелся.
Вал насоса прокручиватеся с руки (отверткой) свободно, хруста и прочих неприячтностей при прокручивании вала нет. Заказал пусковой конденсатор 2 Мкф 400 в, попробую для начала поменять его.
Но сам насос, по его данным, найти не удалось, видимо устаревшая модель. Буду благодарен, елси поможете определиться с заменой.
P/S На Озоне и прочих ..плейсах много всяких насосов, но хотелось бы проконсультироваться со специалистами, какой именно можно поставить на замену, если конденсатор окажется ни при чем. Заранее благодарен за любую информацию по данной теме. Спасибо.
Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
Сергей И.С.
- Мой котел: Baxi Main 24FI
Последний раз редактировалось Сергей И.С. 18 ноя 2025, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =722175500Позиция на чертеже: 72
Артикул: 5655200
Английское наименование: PUMP UP 15.50 AO
Русское наименование: Насос циркуляционный UP 15.50
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 211.3
Комментарий: Более не поставляется. Заменено на 722175500. Поставлялось вместо 5653570
Сергей И.С.
Bahus, огромная благодарность
Теперь хотя бы есть какая то возможность определиться с поиском нужного партномера.
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд:
В частности https://www.ozon.ru/product/dvigatel-go ... 1917340047- подойдет, вроде бы? По списку совместимых моделей якобы подходит?
Ну артикул верный на картинке. В целом, если только морду меняете, то и пофиг. Главное, чтобы направление вращения было тем же.
Сергей И.С.
Направление против часовой, так же как и у оригинала, прямо на его шильде нарисовано
И да, в моем случае, я считаю, возможна только замена "морды", т.к. после того, как его (насос) - "запустишь" с руки - работает, подлец )))
Еще раз огромная благодарность за помощь в решении вопроса
Сергей И.С.
И снова здравствуйте ))
Котел тот же - для котла Baxi Main 24 FI Cod. BSE436243652 Matr. N B81250327, на этот раз начала появляться ошибка "сработал предохрапнительный термостат перегрева"
На ободке термостата прочел надпись 1NTO1L-4147 L105-20 0743AB (ведет на сайт shopee.tw)
Хотел уточнить, если кто в курсе - на сайте "Санфор" - это и есть "Термостат аварийный 105°С BAXI Артикул: 9950760 На складе: 3, 2 474₽ ?
Или есть различия?
Или есть различия?
Да, это он. Но можно поискать в радиодеталях, многобюджетнее выйдет. Главное, что 105° сработка и по креплениям подошло.
Но, сдаётся мне, зря вы его смотрите. Подозреваю, что он как раз штатно отрабатывает, а проблема в теплообменнике.
Проверить просто, да и в семинарке эта метода описана.
В двух словах - ловите ошибку по перегреву, проверяете разомкнут ли термостат. Если да, значит отработал. Для надёжности стрельнуть пирометр на медный патрубок рядом с креплением термостата, чего там +/- по факту.
Важно, при остывании термостата до 70 (что ли) градусов он должен автоматически замкнуться.
Если всё так и вышло - термостат рабочий, не нужно его трогать.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Точные цифры температуры срабатывания из семинарки.
Температура срабатывания 102 +/- 3,5°С
Температура возврата 90°С
Сергей И.С.
Огромное спасибо за развернутый ответ
Приятно все таки знать, что есть еще профессионалы своего дела, честное слово
