Добрый день! Вновь создам такую тему, так как из имеющихся решения проблемы не нашел, либо плохо искал.
Котел Baxu Luna 3 Comfort, спустя пол года после эксплуатации начал уходить в ошибку Е01. Была замена провода электрода и замена реле пьезоподжига, ошибка ушла почти на год. В конце 25 го и по сей день проблема... меняли провод, меняли снова реле, стабильно раз в день или чаще котел уходит в ошибку Е01. Проблема и тогда и сейчас шла от электрода розжига, не приходит искра на него, идет пробой в корпус. То есть он работает через раз... когда дал искру когда нет. Куда копать в чем может быть причина( Стабилизатор напряжения стоит Baxi 600, заземление есть.
Ошибка E01 котел Baxi Luna 3 Comfort
maxstalker
А пробой-то где идёт? Там и устранять.
Можно фото электрода с изоляцией?
Зазор верный?
Зазор верный?
maxstalker
Добрый день! Фото обязательно сделаю, пришлю в четверг. К сожалению не нахожусь на даче постоянно. Пробой по проводу от реле розжига на электрод. Вопрос только в том, что я их уже 2 заменил(Bahus писал(а): Сегодня, 09:26 А пробой-то где идёт? Там и устранять.
Зазор верный?
Всё-равно непонятно. Соединение кабеля на плате, соединение кабеля на свечке, пробой изолятора свечи, нормальное искрообразование. Так где?
Отправлено спустя 51 секунду:
Перепрочёл. Провод меняли. А электрод?
maxstalker
Электрод не менял, это пока единственное, что осталось. Новый есть, попробую в след раз поменять. Очень странная зависимость, после замены реле пьезоподжига, это было в субботу с утра, котел проработал исправно 3 дня и ушел в ошибку первый раз в ночь с понедельника на вторник. По графикам baxi connect, все исправно работало.
Я конечно все еще раз проверю и заменю, но не может ли проблема крыться в напряжении сети или неправильной работе стабилизатора(.
Тут история простая с электрикой. Если фактический розжиг состоялся, но котёл не увидел пламени - вот тогда копать в сторону электрики. Естественно, глазками нужно присутствовать.maxstalker писал(а): Сегодня, 10:58 но не может ли проблема крыться в напряжении сети или неправильной работе стабилизатора
В вашем случае, судя по описанию, искра бьёт не там где нужно (не на горелке), поэтому фактически розжига не происходит. Отсюда и Е01.
Электрод заменить несложно. Длинная отвёртка - 2 винта горелки на дальней стенке, горелку на себя, винт электрода.
Не забудьте про зазор между концом электрода и горелки. 2,5-3,5 мм.
Ставь зазор не больше 3мм, электрод поворачивай так, чтобы искра через прорезь на горелке летела. Если ты керамический изолятор электрода не расколол, то всё мгновенно заработает.
maxstalker
Спасибо! Все еще раз проверю, заменю электрод и отпишусь. Величина зазора точно не больше 3,5 мм. и электрод я выравнивал как Вы писали выше, чтобы искра била через прорезь на горелке. А поймать его прям в работе на Е01 конечно не удавалось, но после Е01 или просто после долгого простоя сняв верхнюю крышку котла в камере сгорания при розжиге слышен треск реле, но искры нет и так наверное 1-2 раза из 10 попыток запустить. И при первом ремонте после которого собственно котел работал больше полу года, при поднесении отвертки к кабелю от реле поджига к электроду било в отвертку, хотя он весь в изоляции.
И после этого разве можно утверждать, чтоmaxstalker писал(а): Сегодня, 13:50при поднесении отвертки к кабелю от реле поджига к электроду било в отвертку, хотя он весь в изоляции.
Это не реле треск. Это треск искры. Осталось найти где она.
