Схема отопления для 2-х этажного дома
Alex27
Мой котел: Baxi Luna 1.240Fi
Сообщение Alex27 »
Здравствуйте!
Покритикуйте пожалуйста мою схему отопления для 2-х этажного дома. Будет ли она работать?
Моя основная проблема заключается в том что подвести трубы к радиаторам на 1-м этаже можно только через междуэтажное пространство между потолком 1-го этажа и полом 2-го этажа. И подвести трубы к радиаторам 7 и 8 на 2-м этаже можно только через чердак.
Зараннее благодарен.
Чот так себе. Придётся балансировочники ставить. Как минимум вентили. И чота дофига веток выходит.
Лучше пересмотреть. Вводную прочитал, тем не менее....
Alex27
Сообщение Alex27 »
Самое главное чтобы работало. Поставлю балансировочники. Я понимаю, что придется балансировать систему.
Я понимаю, что схема не самая идеальная. У меня варианты очены ограничены, что связано с конструцией дома.
Хотелось бы узнать какие потенциальные проблемы могут возникнуть с такой системой и на что нужно обратить особое внимание.
Вот еще такую нарисовал. Как эта схема по сравнению с первой?
Только балансировка. Поставьте на каждую ветку хотя бы ручной вентиль.
И предусмотрите на каком-либо тупике байпас.
Alex27
Сообщение Alex27 »
Я планирую поставить балансировочные клапаны на каждый радиатор примерно такого типа и балансировать всю систему с помощью этих клапанов.
Также поставлю термоголовки. Достаточно ли этого?
Обязательно ли ставить байпас в моем случае? Что будет без байпаса?
Если будут термоголовки, то есть шанс что они в какой-то момент все закроются. Соответственно нарушится циркуляция. Поэтому да, надо байпас.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Alex27 писал(а): Вчера, 02:27 примерно такого типа
Это запорные на радиатор. Лучше дополнительно поставить вентили на каждой ветке.
LVA1961
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FIN
Сообщение LVA1961 »
Как будет спускаться воздух при заполнении системы в межэтажном пространстве на радиаторы 2, 3 и 7, 8?
безусловно на верхнем лежаке автоматический воздухоотводчик нужен.
