После покупки и установки котла Baxi Ampera 12 кВт было обнаружено, что не работает трёхходовой клапан. Обратился к мастеру Стаханову Евгению из «РАМ Тепло», который представился авторизованным специалистом Baxi. Он приехал, констатировал, что трёхходовой переключатель не работает, и на этом визит фактически закончился.
Самостоятельно проверив цепи питания в разных режимах, я выявил отсутствие питания на трёхходовой клапан и сообщил об этом мастеру. После этого он заменил блок управления — однако вместо блока на 12 кВт установил блок на 9 кВт. Я сразу указал на это несоответствие, после чего мастер уехал «разбираться».
Далее в течение двух месяцев связь с ним была нестабильной: он то выходил на связь, то пропадал. В итоге заявил, что требуется перепрошивка блока управления. После перепрошивки проблема не только не была устранена, но и усугубилась: котёл начал одновременно греть оба контура до 70°C или нагревать ГВС до 70°C при установленной температуре 30°C.
После этого мастер полностью перестал выходить на связь. Также был ещё один представитель, который пытался «диагностировать» ситуацию по фотографиям и провел целое детективное расследование. Кто, зачем, когда и почему, однако никакого реального решения предложено не было.
В итоге проблему пришлось устранять самостоятельно. Сейчас оборудование работает исправно.
Сервисное обслуживание.
Иван иван
На просторах нашей необъятной полно рукожопов. И не обязательно "вольных художников". Наверное и в официальных СЦ такие могут попадаться. Но с официалами хотя бы письменную переписку можно затеять. А с частниками.... ищи их потом.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Кроме вашего здесь упоминания названия компании, поисковик больше ничего не отыскал. Это где такое хоть?
Похоже накопипастил отовсюду, он же сам "От туда" и считает такую информацию в профиле остроумной.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Лёгкое расследование показало, что это возможно РамТеплоСервис
