slim 1.49 постоянно ошибка по газу. помогите устал с ними бо
Добрый вечер. у меня такая проблема : для отопления 600 м2 поставил 2 слима 1.49 вытяжка через турбу 50 протерм, включаются и после неопределенного т.е. всегда разного, блокируются по газу...стабы стоят, полярность менял, чего только не пробовал что бы спровоцировать данную ошибку и ничего... может проработать пол дня а может через каждые 10 минут отрубаться, сперва один за ним второй. до производства 70 км ехать, устал я кататься туда....
да, еще вспомнил нет заземления, это может так влиять?
Re: slim 1.49 постоянно ошибка по газу. помогите устал с ним
Может.
Ставьте Teplocom GF, либо заземление обустраивайте человеческое.
гадать - не перегадать..методом исключения..а вот это противоречие не понятно -
значит можно засечь точную причину на месте..wagaz писал(а):чего только не пробовал что бы спровоцировать данную ошибку и ничего... может проработать пол дня а может через каждые 10 минут отрубаться,
дорогие знатоки подскажите а на блок кроме ионного датчика что еще влияет?RADAR писал(а):гадать - не перегадать..методом исключения..а вот это противоречие не понятно -значит можно засечь точную причину на месте..wagaz писал(а):чего только не пробовал что бы спровоцировать данную ошибку и ничего... может проработать пол дня а может через каждые 10 минут отрубаться,
Миша
Если нет земли попобуй (Временно) Занулить
так вот используйте эти 10 минут для исключения явных причин - устойчива ли искра при розжиге, происходит ли правильно воспламенение, давление газа в динамике в это время, напряжение в сети..после явных причин - исключаем не явные - ставим теплоком GF или выполняем правильно заземление..не поможет - будем думать дальше..если бы все неисправности были однозначными - было бы не интересно работатьwagaz писал(а):дорогие знатоки подскажите а на блок кроме ионного датчика что еще влияет?RADAR писал(а):гадать - не перегадать..методом исключения..а вот это противоречие не понятно -значит можно засечь точную причину на месте..wagaz писал(а):чего только не пробовал что бы спровоцировать данную ошибку и ничего... может проработать пол дня а может через каждые 10 минут отрубаться,
vanhelsing
Нужно съделать заземление и поставить диэлектрическую муфту на газовый кран к которому подключен котел должно помочь.
Ну вот и все
...СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поставил Teplocom GF и настало счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! одним словом МОЛОДЦЫ СПЕЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 10780 Просмотры
- 5 Ответы
- 2824 Просмотры
- 9 Ответы
- 8345 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 3508 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 0 Ответы
- 5341 Просмотры
Последнее сообщение Пётр Т.
