постоянно мигает значок ГВС
симон
- Мой котел: BAXI Mainfour 24of
Котел BAXI Mainfore 24of. Постоянно мигает значок ГВС и котел независимо от потока воды включает поджиг. В результате перегрев (ошибка E27) и переход в аварийный режим. Отопление (при отключенном ГВС) работает нормально.
Как осуществляется отключение ГВС?
Кто и зачем перенастраивал в котле F параметры? Открывай инструкцию, проверяй все параметры https://baxi.ru/upload/iblock/d27/main- ... ktsiya.pdf.
Поплавок завис в верхнем положении в датчике протока.
Проверить просто. Откиньте от датчика протока один провод. Если котёл одумается, тогда дело точно в датчике протока. Доставать, отмывать. Только, после того, как достанете поплавок - прозвоните геркон мультиметром. Если без поплавка накоротко звонится - можно не мыть. Только замена
