Ошибка Е02 при подаче ГВС Luna 3 240
RamOn
- Мой котел: Baxi Luna 3 240i
Всем привет. У родителей котел Baxi Luna 3 240, лет 15 уже. Несколько дней назад начал падать в ошибку Е02 при использовании ГВС. Открыли кран ГВС, где то через минуту ошибка, потом остывает и включается. Теплоноситель - вода. Температура ГВС установлена 55С. На входе в дом стоит насосная станция, поэтому давление воды пульсирует. И ошибка появляется именно при работе насоса - проток увеличился, горелка заработала сильнее - перегрев. По ощущениям, если отключить насос, то ошибки нет. Если снизить температуру ГВС до 50С, то, опять же по ощущениям, ошибка не выходит или же просто нужно больше времени. При отключении подачи ГВС температура теплоносителя была 90-95С на экране.
Что было сделано (хорошо, что есть донор в очень хорошем состоянии):
1. Почистили погружной NTC датчик, замерили сопротивление - около 10КОм на холодную. Не помогло
2. Заменили накладной NTC датчик. Не помогло. Кстати какое у него должно быть сопротивление на холодную? Было в районе 3 КОм и на родном и на доноре.
3. Заменили аварийный термостат 105С - не помогло.
4. Поменяли вторичный теплообменник.
5. Шумно работал насос, решили и его заменить. Был небольшой люфт, на мой взгляд, не критичный. Но все равно поменяли. Когда поставили насос - перетянули винт медной трубки, порвалось ухо. Трубку тоже заменили. Заодно решили и первичный теплообменник поменять.
И вот после этого работа котла стабилизировалась. По крайней мере за 10 минут подачи ГВС он не отключался.
Могло ли дело быть в первичном теплообменнике? На вид он в порядке, продувается нормально.
В Аптечке семинарская тетрадь лежит. На 98 странице таблица со значениями датчиков.
Вы столько уже наменяли, что уже непонятно куда копать. Разве только температурные датчики.
RamOn
А где найти аптечку? Я взял тетрадь из карусели, там датчики на 101 странице. И я это видел при замерах. Получается, что и накладной должен быть 10кОм? Но и старый и "новый" датчики показывали 3кОм на холодную. Странно.
Согласен. Но котел нормально заработал после замены насоса и теплообменника. Как то можно проверить старый теплообменник? На что обратить внимание? Тут еще такое дело, что полгода назад котел долго был на водопроводной подпитке, пока не нашли и не устранили течь в СО. Потом конечно промыли и заменили на дистиллированную воду
Да, можно и там. Скорее всего редакции разные. Аптечка сверху страницы на плашке.
Думаю в эту сторону и копать. Новый датчик оригинал? А то может у него кривая другая какая? Но 3 килоома это же 60 градусов.RamOn писал(а): 12 май 2026, 10:37 Но и старый и "новый" датчики показывали 3кОм на холодную. Странно.
RamOn
Да, 100%. Донор лежал в гараже. Там и замерял. Правда время было глубоко за полночь) В следующий раз послежу за этим датчиком.
Почитал тут еще, я правильно понимаю, что без болгарки проверить теплообменник не получится? Каналы могут продуваться, но быть зауженными. И протока не будет хватать для охлаждения
А может наоборот, горелка жжет на все деньги и тут падает проток ХВС... (в котле расходомер есть... А06 называется). А ещё, при увеличении расхода ХВС, душится выход ГВС, водичку-то бодяжить приходится, когда кипяток из котла выставлен, а это очень сильно не рекомендуется (разбавлять). Любое изменение расхода ХВС будет кипятить котел, имхо.
Почему-то про турбинку (расходомер) ни слова не увидел, что показывает в момент/сразу после перегрева котла параметр А06?
Самое не понятное для меня (экстрим какой-то), зачем в проточном ГВС создавать такую огромную температуру.
RamOn
На сколько я видел, выглядело это так - открыли кран ГВС, пошла вода, температура на экране стала расти постепенно где то до 50С. Потом включается насос, напор увеличивается, температура падает до 40С, при этом на экране работа горелки показывается интенсивнее. И температура постепенно растет.Starik писал(а): 12 май 2026, 18:18 А может наоборот, горелка жжет на все деньги и тут падает проток ХВС
Конкретно в этой ситуации ничего не разбавляли, открывали только ГВС для проверки.Starik писал(а): 12 май 2026, 18:18 А ещё, при увеличении расхода ХВС, душится выход ГВС, водичку-то бодяжить приходится, когда кипяток из котла выставлен, а это очень сильно не рекомендуется (разбавлять).
Не скажу ничего. Не смотрели.
Огромную - это 55С?
Именно так. Это называется доведение котла до одурения (заменил на литературное слово), имхо.
RamOn
Тебе не доводилось пользоваться проточным водонагревателем (газовой колонкой)? Там всегда выставляют температуру воды, при которой приятно душ (или ванну) принимать.
RamOn
Не доводилось. Т.е. температура должна быть такой, чтобы ей было комфортно пользоваться без подмеса ХВС?Starik писал(а): 13 май 2026, 14:11 Тебе не доводилось пользоваться проточным водонагревателем (газовой колонкой)?
Это основное требование для двухконтурных котлов. Котел будет пытаться удерживать установленную температуру при изменении расхода ХВС.
Есть желание держать в запасе кипяток, тогда переходи на одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.
RamOn
Ок, принял. Скорректирую температуру ГВС. Но это пока не дает понимания, в чем в итоге была проблема
В максимально выставленной температуре ГВС. Турбинку проверить и сеточку возле неё почистить будет полезно.
RamOn
Сетку чистили. Не сильно грязная была.
На сколько знаю, эта температура была выставлена давно. И раньше таких проблем не было. И эта температура все еще выставлена, но на данный момент, после замены половины котла, ошибка не выходит.
В принципе, всё сказал, дальше сам что хочешь и как хочешь делай. Можешь давление на горелке проверить, всё в котловой инструкции есть. Саму инструкцию тут на сайте найти не сложно.
