Baxi slim вместо твердотопливного котла с аккумулирующей емкостью
Vavilov78
Мой котел: Baxi slim 1.400
Сообщение Vavilov78 »
Установил газовый котел baxi slim 1.400 на место твердотопливного практически без переделок. Оставил аккумулирующую ёмкость на 1000 литров, к ней подключил котел, а далее уже коллектор и линии на радиаторы и ТП. В контуре котла остался термостатический клапан ESBE VTC511, который открывается при температуре 70°С. То есть горячая вода начинает поступать в аккумулирующеую ёмкость с температурой выше 70. Хотелось бы узнать мнение специалистов хорошо это или плохо для котла или без разницы. Надо ли менять на клапан с меньшей температурой? Или может вообще его снять?
Если раньше работало и нравилось, то зачем сейчас переделывать?
Благодарил (а): 114 раз
Vavilov78 писал(а): Вчера, 17:13 В контуре котла остался термостатический клапан ESBE VTC511, который открывается при температуре 70°С
тоже хотелось услышать мотив оставления клапана?.. :)
Благодарил (а): 85 раз
Котлу нужна постоянная циркуляция и постоянная температура плюс-минус.
Похоже на этом всё
