Задержка поджига ГВС на Baxi ECO5
lvlkoo
Мой котел: Baxi ECO5
Сообщение lvlkoo »
Здравствуйте, может кто-то в курсе возможно ли как-то сделать задержку поджига горелки в режиме ГВС для котла Baxi ECO5.
Видел в инструкции подобную настройку для режима отопления, для ГВС такого не завялено, но может там какието скрытые параметры есть
Хотелось бы чтобы котел не переключался постоянно в режим ГВС при открытии крана на 1-2 секунды
lvlkoo писал(а): Вчера, 18:28Хотелось бы чтобы котел не переключался постоянно в режим ГВС при открытии крана на 1-2 секунды
Открывай кран так, чтобы датчик не срабатывал. Потренируйся и всё получится, однорычажные смесители с двухконтурным котлом устанавливать нельзя (на всякий случай ставлю в известность)!
Благодарил (а): 85 раз
Нет такого запрета. Просто открывать нужно в крайних положениях. Всё нормально работает.
А вот зачем включать ГВС на 1-2 секунды - то мне не очень понятно
